Electricidad Automotriz
mi coche malibu 2002 da marcha pero no arranca
JOE ZUNO
mi hija estuvo jugando con las llaves puestas en el swich, yo me imagino que lo llevo a la posiciòn de ON en varias ocaciones;cuando lo encendi, sono una alarma pero arranco y lo use por un espacio de media hora, cuando llegue a mi destino lo apague y al cabo de vente minutos lo quise echar a andar y ya no arranco solo da marcha.por favor ayudenme
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Zoe. Lo mas probable es que se halle el sistema de arranque bloqueado, aunque es impredecible lo que puede haber realizado un pequeño con la llave, si tienes otra copia de la misma intenta el arranque. Lo que se realiza en este caso normalmente es una reprogramacion manual, siempre y cuando reitero, el sistema lo acepte si no ocurrio otro daño. 1- Coloca la llave en posicion On, intenta el arranque, no arrancara, se encendera la luz indicativo del sistema. 2- Entre 10 y 11 minutos la luz se apagara. 3- Coloca la llave en posicion Off y espera 5 segundos. 4- Intenta el arranque.,el motor tendria que encender normalmente, Si el motor no encendiera se tiene que utilizar un equipo de diagnosis para interpretar lecturas de averias almacenadas. Salu2.
