Electricidad Automotriz
Modulo encendido Nissan Sentra 94
daniydina
Buenas tardes amigos, alguien me puede ayuar? tengo problemas con el modulo de encendido electrónico de un Nissan Sentra 94 de 8 válvulas, no consigo el repuesto, la pregunta es, ¿Alguien sabe con que modulo de otra marca lo puedo reemplazar? este modulo va dentro del distribuidor, es similar a este, gracias!
labrujadetokio
Hola , este modulo es muy especifico mas sin embargo lo único que ase es convertir la alterna en dc, solo coloca la entrada en un puente de de rectificador ,y la salida en 12 voltios dc. Saludos, recuerda de valorar la respuesta.
daniydina
Me dijeron que es captor y encendido...se corre algún peligro con el puente que me dices? cuando me dices- solo coloca la entrada en un puente de de rectificador ,y la salida en 12 voltios...es como que te quiero entender..ja, me podrías orientar que es el rectificador? muchas gracias[/quote]
Darkwar2013
Una vez desarmé uno, y trae un circuito y un transistor darlington.. Así que no creo que funcione con el puente... Consiguelo en AUTOZONE.
JulioCesarTorres
Este es un modulo de encendido y va dentro del distribuidor no? de ser asi el aro llevaria el sensor de posicion,y la caja negra seria el proceso de la señal del sensoralguna vez tuve un problema asi y lo solucione destapando y tomando la señal sel sensor, la cual saque con un cable y afuera coloque un modulo chevrolet de cuatro pines dos por lado y la cosa funciono.
Eze240
Cuáles serían los cables del captor o sensor que sacaste a fuera
