Electricidad Automotriz
se sube a 2000 vueltas solo
Auto Ford Orión
Auto Ford Orión
hector112014
Hola amigos, tengo un ford orion 1.8 gxl monopunto, le quite el equipo de gnc porque ya no funcionaba mas, al parecer el emulador del sensor de oxigeno y la llave conmutadora no funcionaban bien, y el auto no arrancaba, luego de cambiar varios conectores y anular el equipo gnc, volvió a funcionar bien, pero ahora surgió un nuevo problema, le doy arranque y regula bastante bien a 1100 revoluciones, pero a los 5 minutos se va a 2000 solo y se queda en esas revoluciones, lo acelero y suelto rápido y se acomoda un poco, pero a los segundos vuelve a irse a 2000 vueltas, será que algún componente del gnc sigue actuando o el motor paso a paso estará defectuoso. que puede estar provocando esto? Si alguien me puede ayudar le estaré muy agredecido. saludos.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Hector. Dos posibilidades, tension excesiva en el cable del acelerador o la valvula Iac no mantiene un regimen normal por suciedad en su vastago. Si fuera una fuga de vacio la aceleracion seria inmediata, realiza una limpieza en la valvula Iac como tarea de mantenimiento. Salu2.
tacho1991
tacho1991
750
prueba a bajarle las rebuluziones
hector112014
Hola amigos, finalmente encontrè el problema y era un cable del sensor map desconectado. Gracias a los que aportaron ideas. saludos.
