Electricidad Automotriz
tablero se enciende la luz de stop+la de el freno de mano
mrchuby
Hola tengo un renault megane 2004 ,a veces cuando coloco la primera o segunda o tercera o la cuarta y las revoluciones llegan a 1800 o 2500 se me encienden titilando en el tablero las luces de STOP y la del freno de mano simultaneamente enese momento saco el pie del acelerador para que desaparezca,es un prblema electrico de algun sensor o sonda o es de la bomba de aceite.
lazcano781
colocale un relog de presion de aceite
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. La luz de stop se puede encender acompañada de otra luz de advertencia que puede ser la del alternador, temperatura elevada, presion de aceite deficiente, o la de frenos como en este caso. Esta situacion estaria indicando una posible falla en el sistema de frenos, pastillas de frenos con excesivo desgaste, bajo nivel de liquido o señal erronea sobre el mismo. En todos los casos es necesario una verificacion y control de inmediato para evitar averias importantes. Salu2.
