Electricidad Automotriz
Renault 12 arranca en tres cilindros
Edujunin
Hola, les comento, compre un R12 con la idea de ir restaurandolo (tiene detalles de chapa), pero estaba andando perfecto. El problema es que de un dia para otro arranco fallando, como en tres cillindros. Yo de mecanica no se casi nada, pense en un problema electrico (cables, bujias, distribuidor, etc). ¿Alguien me puede decir que prueba puedo hacer y de que manera hacerla?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Generalmente este tipo de falla es causado por el encendido, cambia de posicion la bujia y el cable, cuidando de no perder la posicion y observa el comportamiento. Del mismo modo es posible en menor medida que el cilindro pierda compresion o el tren de valvulas no accione correctamente entre otras causas. Salu2.
daniriq
daniriq
787
Hola, mira probablemente este pasando aceite a las bujias, por desgaste de aros, lo que implica que estas se empasten y no generen chispa para generar combustion, por ende ese piston no cumple su funcion, coloca bujias nuevas y prueba... seguramente al cabo de un tiempo estas bujias nuevas tambien se van a empastar y sucedera lo mismo... que hay que hacer??? un cambio de conjunto motor y queda como nuevo.... saludos
Edujunin
Perfecto ¿ y como hago para saber cual es el cilindro que falla?
oplat
oplat
348
Hola ve desconectando cable de bujía uno x uno para que detectes cual de ellos es el que no presenta cambios en el funcionamiento del motor sin embargo te recomiendo ir con un mecanico para que te lo verifique correctamente saludos
