Electricidad Automotriz
Logan 1.6 indicador de temperatura...
tda5000
tda5000
16
Hola que tal, mi consulta es por el indicador de temperatura del Logan, mod 2011, cuando lo compré el indicador de temperatura siempre se clavaba en las cuatro lineas del indicador y de ahí no se movía mas, de un tiempo a esta parte en vez de las cuatro lineas me indica dos lineas, a veces se pasa a las cuatro, y luego vuelve a las dos. ¿a que puede deberse este cambio en la medición, podra ser que deba cambiarle el agua y refrigerante? ¿o sera que el dispositivo que mide la temperatura este algo descalibrado? ¿debe repararse esto o no influye en nada en el funcionamiento del motor? Gracias cualquier sugerencia.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. En un funcionamiento considerado normal con respecto a la temperarura esta situacion se da generalmente por una señal intermitente del sensor de temperatura. Si se efectuo alguna reparacion en mangueras, termostato, etc es necesario purgar el sistema de refrigeracion para eliminar el aire acumulado. Esta es otra de las condiciones de fluctuacion el el indicador de temperatura. Salu2.
tda5000
tda5000
16
No se le hizo ninguna reparación al sistema, a lo mejor despues de casi 3 años se necesite un recambio del agua y refrigerante, entonces me quedo tranquilo que esta fluctuación es normal? saludo.
eldjtwity
en esos autos se genera una falla en las masas del mismo.recomiendo revision por alguien que sepa de el tema.
