Electricidad Automotriz
Tengo una renault master y se prende la luz de service
Vasily2005
Tengo una renault master año 2011 tiene 30000 km nunca le paso nada no tiene problemas, la otra vez me puse a ver si funcionaba un fusible o relay que se apreta y supuestamente se apaga el motor, segun dicen es para cuando chocas, despues de esta pruba que estaba haciendo me empezo a prender esta senal de luz en el tablero que indica service ó gasoil con agua y queda encendido hasta apagar la camioneta. pregunto a alguien le paso, saben como resolverlo. Gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Vasily. Independientemente del componente que has accionado, puede ser el interruptor de inercia, seria conveniente cambiar el filtro de combustible y recordar en lo posible si existio la posibilidad de cargar combustible en algun sitio dudoso. Salu2.
patuka
patuka
135
LO primero hace chequear la camioneta y que te borren la falla asi se apaga la luz
