Electricidad Automotriz
bateria arranque tambor de llave de arranque
Daniel Miño
1_ por.bateria.con baja carga.se.puede romper.motor de arranque. 2 por bateria baja de carga se puede romper o trabar tambor de arranque? 3- si la bateria esta baja puede q el alternador falle o es al reves. Pd: hablo de un fiat spazio
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Daniel. El motor de arranque no presentara averias por carga baja de la bateria, tampoco se afectara la llave de encendido. En este caso es necesario controlar el estado de la bateria y si el alternador carga adecuadamente, es un control rapido , generalmente no tiene costo esta verificacion en un taller de electricidad. Salu2.
ROBERTO BERENYI
Repuesta 1,,No. Respuesta 2, NO. Respuesta 3, ES ALREVÉS.
