Corsa 2011 1.4
GASISTA dice no lo puede regular bien
porque está en 3 cilindros.
No funciona el 2o.de la izqu. mirando
frente al auto.Que le haga tomar la presión
Mecánico 1 dice que no necesita tomar
la presión porque al oirlo nomás se da
cuenta que anda en 3 cilindros.
Que es problema de los Corsa con gas
a los 100.000 Kmts.
Que hay que hacer plano y al reparar
una válvula hay que reparar todas .
Mecánico 2 dice que podría ser la bobina
que la haga probar. Al poner la mano
en el caño de escape se da cuenta que
un cilindro no funciona.
Ahora como se sí es la bobina o la val
Vula?
El auto tiene pique y fuerza y sólo al
arrancar o moderando se nota un gol
peteo desincronizado.
Le cambie las bujias y los cables bujias
Y mejoro mucho (menos golpeteo)
Gracias desde ya
No soy técnico y debo decidir que hacer
O seguirlo andando como esta porque
No me molesta para nada sólo que
Se siente un ruido del motor que no
Es el que tiene cuando estoy circulando.
