Electricidad Automotriz
bomba de gasolina y sigue fallando me duro 2 semanas
carlos quevedo2014
ford F-150, la enciendo y muy bien ando un rato en ella y de repente se baja el velocímetro, la apago y la enciendo y listo pero sigue la falla si hay algien que me puede echar la mano se lo agradeserís
jorge lopezangel
Toma la presión de combustible y cambia el filtro de nafta, también controla el regulador de presión.
Julio Roberto
hace 2 años
Ya lo había cambiado hace poco y la chata anda a gas y me hace el mismo problema
qkmecanic
Te recomiendo la cambies y ponle una usada, son más confiables, que las nuevas, también revisa el relay de la de la bomba
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Independientemente de la calidad de la bomba ( se consiguen en el mercado de origen chino y calidad muy dudosas, y ademas son genericas ) sugiero, como comenta Jorge, controlar el regulador de presion, que en definitiva es el que establece el caudal a la rampa de inyeccion, y si su accionamiento no es el adecuado esta forzando a la bomba a una funcion que no le corresponde. Salu2.
Julio Roberto
hace 2 años
Dónde está ubicado el regulador de presión? Recordá q el problema de ratoneo me lo origina en gas y NAFTA
carlos quevedo2014
MUCHAS GRACIAS AMIGOS, CUAL ES filtro de naft DISCULPEN Y GRACIAS POR SUS ATENCIÓN
elpumita1980
Que se baje la aguja del velocimetro no tiene que ver con la bomba de nafta necesariamente... Revisa el sensor de velocidad,esta en la caja de velocidades.
carlos quevedo2014
Sabes todo esta bien solo le cambien la bomba y un reley de caja de fusible, preso ando un rato y com que perdiera presiÓn, la apago andando y la enciendo y sigue trabajando pero ya tengo como dos semanas asi y aca en sinaloa los elÉctricos no me dicen lo mismo es por ello que mejor estoy investigando....es una pick up ford 2001 de 8 cilindros le eh puesto dos bombas lo que usted me diga hago como ve ya le agarrÉ fÉ gracias tu amigo ing. Carlos quevedo un cordial saludo
