Electricidad Automotriz
vw polo 1.6 ,anda en tres cilindros
Escauriza
Hola amigos ,tengo un vw polo 1.6 naftero inyeccion y le hicimos motor nuevo ,anduvo de maravillas y de repente se quedo en tres cilindros (viendolo de frente el primero del lado izquierdo )cambie bujias ,cables y tapa de disribucion y sigue igual ,si alguien tiene la solucion ,desde ya muchas gracias !!!
juanpixxx
Hola, Tenes que identificar cual es el que no funciona, fijate de ir desconectando de a 1 cable de bujia y darle arranque, hay 1 que vas a desenchufar y el motor va a seguir igual, ya que va a ser el cilindro que no anda, una vez q sabes cual es, tenes q revisar todos los elementos q van a ese cilindro, bujia, bobina, cable, inyector. Saludos espero q te sirva.
claudio weisbeck tecnico2
hola puede ser inyector trabado y mas si tuvo un tiempo parado ....saludos
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Me inclino por un inyector trabado, observa como se presenta la bujia de ese cilindro. Salu2.
