Electricidad Automotriz
gol diesel cuesta arrancarlo
ejorcan
Hola tengo un gol country 2006 diesel y a medida que viene el frio me cuesta mas arrancarlo , entre 5 y 7 veces le tengo que dar cada vez que le doy precalentamiento espero hasta que corte el rele que se escucha debajo del lado del acompañante , revise una por una desconectandolas las bujias de precalentamiento y tienen continuidad , o sea que no seria el problema clásico que tiene una o dos quemadas. gracias
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola . Se verifico el accionamiento correcto de los calentadores, pero existen factores muy importantes para tener en cuenta cuando comienza el frio. La bateria pierde potencia en relacion al frio, si tiene dos años o mas seguramente finalizara su vida util en envierno, estara relacionado directamente con el accionamiento del motor de arranque, otro muy involucrado en este tema. La demora en el arranque producira ahogamiento en muchos casos, fallas y humo. El sensor de temperatura actua activamente en el momento del arranque enviando señal correcta para la inyeccion, junto con el regulador de presion de combustible luego de permanecer en reposo es importante que funcionen correctamente. Pero el punto mas importante es verificar la compresion de los cilindros, dependiendo de los kilometros y el mantenimiento adecuado recibido, factor fundamental en un motor diesel para el correcto arranque. Salu2.
claudio weisbeck tecnico2
hola comprobar las cuatros bujias sacalas las cuatros bujias y las pruebas una x una con una bateria enpiezan a calentar de la punta de la bujia para atras y cuanto segundo tarda .... comprobar bateria ,arranque el gol necesita un buen golpe de arranque y el mas extremo de lo casos compresion de cilindros y revicion bomba inyectora y tobera .....saludos
Ennio Montenegro.
Revisa que le llegue tensión a las bujías de precalentaiento.
patuka
patuka
135
Revisa que le llegue tensión a las bujías de precalentaiento Patuka No repitas textual las respuestas de otros
