Hola amigos de yoreparo.com!
Mi auto sunfire 2002, no arranco esta mañana asi nada mas de repente, ya le chequé la bateria y todos los fusibles y estan bien.
Cuando meto la llave al swich de arranque y la giro para darle marcha, solo se prende el tablero pero el motor no da señal de arrancar, no se escucha nada.
no se si se deba al sistema antirobo, pero no se si mi auto lo tenga.
como puedo saber si mi auto tiene el sistema antirobo?
Cuando he tratado de arrancar mi auto he usado la misma llave de siempre.
Me podrian decir algunas posibles soluciones?
Por su atencion Gracias.
Juan Teran.
Hola theeran si tu vehículo es automático dale marcha en parquin de no dar marcha checa llevan un bulbo fusible en la caja de velocidades revisa que este conectado desconecta y vuelve a conectar revisa las lineas eléctricas del swich y el fusible de surtimiento electrico suerte..................
Hola theeran la marcha lleva tres conexiones con el swich en en off y en neutral con freno de mano puentea la que viene directa del acumulador con la mas pequeña que viene del swich si se activa la marcha quiere decir que esta bien ahora con el swich en on y en neutral con freno de mano con los focos prendidos del tablero haz lo mismo vuelve a puentear y si el carro arranca no tiene sistema antirrobo el problema es la marcha o el swich aselo y comentas suerte..............
Checa la marcha o arranque, ubicalo en el motor, pon switch en ignicion y sin velocidad puentea con un cable de la bateria al contacto de arranque en el motor, debe arrancar. Tu vehiculo tiene un sistema antithef basado en un sistema de resistencia, si fuera eso solo con un especialista lograrias arrancarlo, pero checa el arranque todo indica que es eso.
Desde el polo positivo de la batería con un solo cable pasale corriente al borne del arranque ojo, el arranque trae 3 terminales uno es del selenoide, otro entra corriente cuando pones el switch en ignición ( solo encienden las luces del tablero ), y el otro es al que le vas a dar corriente que es el motor de arranque, ya que el negativo lo hace la estructura del motor recuerda sin velocidad si es manual o parking si es automatico pones switch en ignición y pegas el cable en el motor de arranque y debe arrancar suerte y cuidado, comenta luego
Muchas gracias a los amigos: riqui ricon y Luis solis Pool, por tomarse la molestia de de orientarme para la solucion de mi problema(sunfire no arranca).
Atte
theeran.
