Electricidad Automotriz
vw boyage 2009 se procedió mal al desconectar batería
guilloteb2013
Hola amigos! tengo un problema con un vw boyage 2009 motor 1.6: el problema arranca al dejar las luces encendidas toda la noche y se consumió toda la batería. Luego se sacó la batería (ignorando que había un procedimiento para realizar esta tarea).siguiente paso cargar la batería y colocarla otra vez, el auto arrancó lo mas bien pero fallan los levanta vidrios eléctricos y el cierre centralizado. ¿cómo puedo solucionar esto? hay algún procedimiento para seguir o qué debo hacer? desde ya muchas gracias!
guilloteb2013
Gracias Mauricio por tu respuesta: el lunes la pongo en práctica porque aquí en mi ciudad llueve a cántaro, está diluviando y no tengo techo para hacer la tarea: si me surgiera otra duda te pregunto y si todo sale bien te la valoro como solución al toque. nuevamente gracias!
mauher2928
hola amigo como estas ...lo que tenes que hacer es re programar los vidrios ... para esto vas a tener que volver a desconectar la bateria por unos 5 a 10 minutos y luego volver a conectar , paso siguiente colocas en contacto el auto y cocas las teclas hasta que un vidrio se mueva te digo esto porgue ni bien se conecta los vidrios pueden no responder , una ves que uno se mueve lo siguientes hacerlo subir y mantener la tecla sin soltarla por 5 segundos apretada hacia arriba y hacerlo bajar y hacer lo mismo mantenerlo apretado 5 segundos hacia abajo esto lo tenes que hacer con cada vidrio y todo desde la puerta del conductor luego cerras el contacto y listo ... enseñaste al modulo los consumos maximos en subida y bajada ... espero te sirva y todo funcione bien . saludos !!! Mauricio Hernandez de Casilda Santa Fe
