Electricidad Automotriz
hecha humo negro por el tuvo de escape
joseito677
buenos dias, otra vez yo aun tengo el problemas con mi fiat uno fire 1.3 8v 2008. porq cada vez que arranco empieza a jolonear y hechar humo negro y pierde fuerza y cuando tengo como 10 minutos rodando se le quita la falla y no falla mas hasta volver a apagarlo aunque lo apague unos segundo despues de habersele quitado la falla le vuelve a llegar la falla y vuelvo a rodar unos 10 minutos y se le controla todos otra vez. lo he mandado a scanear y cada vez que lo scanea tiene un codigo diferente al anterio y nunca son lo mismo codigo del dia anterior, espero me ayuden gracias.
jorge lopezangel
Controla el sensor de temperatura si funciona bien, revisa la válvula del canister que no esté trabada abierta.
leo7490
leo7490
1.672
hola jose, sospecho de que se este trabando un inyector, para verificar esto habria que sacar la rampa y realizarle las pruebas correspondiente a los inyectores (estanqueidad, caudal y angulo de pulverizacion), en este caso habria que prestar atencion en la estanqueidad, si se estaria trabando un inyector el inyector quedaria abierto y por ende el combustible saldria como por una canilla y justamente se justificaria el humo negro por el escape. saludos
joseito677
Hola nuevamente ya le cambie la valvula de temperatura y siguio igual hechando humo negro por el tuvo de escape, pero luego le cambie el sensor de oxigeno y se le quito todos pero duro sin la falla 3 dias y le volvio otra ves. me recomendaron revisar la computadora pero ahora noc que hacer de verdad
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Verifica el regulador de presion de combustible, es posible que este entregando mas caudal de lo establecido, 3 Bar. Salu2.
joseito677
y cual es el regulador de combutible de mi fiat uno fire.
joseito677
quien me podras decir cual es el regulador de presion de gasolina de mi fiat uno fire 1.3 8v gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Depende del origen del vehiculo, lo puede traer generalmente en un extremo de la rampa de inyeccion con un conector hacia la admision o bien en la bomba de combustible, parte inferior de la tapa de la misma. Salu2.
joseito677
Ah ok pero mi carro es un fiat uno fire 1.3 8v 2008 de verdad quisiera que me ayudaran saber en donde queda el regulador de potencia de gasolina porq ya noc que hacer gracias.
leo7490
leo7490
1.672
me prece raro que sea el regulador de presion de combustible porque si estuviera mal el regulador estaria enviando enviando exeso de combustible en todo momento y condicion de trabajo y segun lo que comentas lo hace en determinados momentos o determinadas condiciones de trabajo. saludos
