Electricidad Automotriz
Conectar bateria de GEL
mfabbris
Necesito ayuda: Quiero hacer lo siguiente en un minibus, el alternador y el sistema electrico es de 24 volts (2 baterias de 12 volt) Quiero colocar adicionalmente una tercer bateria de gel de 150 amper y que esta se cargue con el sistema del alternador. Lei varios temas tratados en el foro y vi las siguientes alternativas: 1. tomar del alternador 12 volts (de la conexión en estrella) y colocar un regulador adicional para la bateria de Gel 2. colocar un conversor/reductor de 24 a 12 volts y desde alli colocar un regulador de voltaje de 12 volts y con eso cargar la bateria de gel 3 opcion: colocar un alternador adicional de 12 volts y desde ese alimentar la bateria de Gel el uso de la bateria de Gel, es para el inversor de 1500 watts, para helader, y demas "cositas" de 220 volts cual es la mejor alternativa ? gracias
HAM60
HAM60
938
Hola mfabbris, Como lo que estas requiriendo es una opinión, yo considero que si podes es agregar un alternador independiente para la batería de GEL, lo que tenes que tener en cuenta es que un alternador más equivale a reducir la potencia del motor en unos 4 o 5 CV . Yo creo esa seria la mejor alternativa, la carga seria independiente para el alternador he incluso podrías tener iluminación interior (apliques tipo led) con 12 Vcc. Si tomas del alternador de 24 V con un conversor, estarías quitando potencia de carga a las otras baterías, teniendo que poner un alternador de mayor corriente. Con un alterador auxiliar de 12 Vcc, sin necesitas más potencia del motor (para una subida, o motor calentando de más) puedes cortas la excitación de generación y el alternador no carga y no le quita potencia al motor. Eso sería lo que yo haría. Suerte
Ennio Montenegro.
Un alternador adicional, no es factible. Se entiende que quieres que la batería sea independiente para no descargar las baterías y quedar sin arranque. Una alternativa que no consideraste, es poner 2 baterías iguales; un alternador de mas potencia y un inversor de 24VDC a 220VAC 1500W. Le pones un rele de de potencia, que con el motor en funcionamiento cargue las baterías adicionales y al detenerlo, que corte la carga para independizar las baterías. Debes tener claro que con 12V no se cargará la batería e intervenir el alternador ni pensarlo. Con 2 baterías, tendrás mayor tiempo de autonomía con el motor detenido. Si tienes dudas, comenta.
mfabbris
hola, me comentaron por aca, que puedo colocar la bateria de Gel en "paralelo" a una de las baterias de 12 volts y con un regulador de voltaje (Isolator) o algo similar puedo usar para cargar al mismo alternadr de 24 volts, Otra opcion es colocar un conversor de 24 a 12 volts desda las baterias y desde ese conversor hacer la carga de la bateria de gel de 100 amper de 12 volts se puede algo de esto? Gracias
santos luis
colocar un alternador de 12v independiente seria lo mejor ya que en los otros casos estarias haciendo un consumo execivo de corriente----causarias un daño al alternador de 24v----por otro lado si tomas el polo positivo y el polo negativo de una de las baterias que estan conectadas en serie te suministra12v ---en este caso no necesitas colocar una tercera bateria----esta coneccion se puede usar alternando de vez en cuando con la otra bateria---
mfabbris
Solución Alterntiva mas viable: ¿Que les parece si en lugar de complicarme con otro alternador y demas, hago lo siguiente? Compro un cargador para baterias de GEL y lo alimento con un grupo generador de 900 watts (que ya tengo), De modo que cargo la bateria en casa, antes de salir y leugo cuando llego al lugar que no tiene 220 volts, prendo el generador y cargo la bateria de ese modo En teoria, con la heladera y demas cositas, estaria en un consumo de 10/ 15 amper por hora, ¿Ahora pregunto? La bateria es de 155 amper y vi cargadores B&D de 30 amper y que luego van regulando la carga ¿Que les parece esa alternativa? Gracias
gabriel muentes quijije
pruebe haciendo en paralelo poniendo las baterias no creo que halla mucho problema al respecto o sino haga un circuito timer que cargue por tiempo una bateria y luego la otra , seria con un ne555 un timer economico lo unico caro seria el rele de carga trate de compra uno de alta corriente por el consumo saludos
Ennio Montenegro.
[quote="mfabbris"]hola, me comentaron por aca, que puedo colocar la bateria de Gel en "paralelo" a una de las baterias de 12 volts y con un regulador de voltaje (Isolator) o algo similar puedo usar para cargar al mismo alternadr de 24 volts, Otra opcion es colocar un conversor de 24 a 12 volts desda las baterias y desde ese conversor hacer la carga de la bateria de gel de 100 amper de 12 volts se puede algo de esto? Gracias[/quote] Es una contradicción el decir poner en paralelo y cargarla en forma aislada. No tiene ninguna lógica el hacerlo así. Tampoco serviría un conversor de 24V a 12V, ya que no se cargaría la batería. Deben ser 13, 8V para cargarla. De poner un cargador de batería, de 24V de alimentación, se requiere de un rele de potencia que desconecte el cargador al detener el motor. Pero no se soluciona el problema del mayor consumo que debe entregar el alternador. Si tienes dudas, comenta
