Electricidad Automotriz
Falla del tablero de instrumentos. Ford Ranger 2.8 2005
Miko2014
Sólo funciona el indicador de presión de aceite cuando se acelera el motor. El resto no funciona: velocímetro, cuenta vueltas, abs. Ya se escaneó sin resultados y se revisó la fusiblera. Cuál puede ser el problema?
patuka
patuka
135
Escanear este problema es de gusto, no te va a dar nada. Te pregunto andaba antes ??? o la compraste ahora y eso ya no funcionaba ??
Miko2014
Funcionaba correctamente
patuka
patuka
135
Eso es importante que vos la hayas visto funcionar , ya que muchos tableros dejan de funcionar cuando en las agencias le intentan bajar los km . Si te anda es solo intrumento seguramente tenes un problema de masa, revisalas bien y avisame. >Slaudos
gabriel muentes quijije
posiblemente se haiga descompuesto ese tablero
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Si se verifico el fusible correspondiente como primer punto queda la posibilidad de una tierra deficiente, conectores flojos o soldaduras interrumpidas en el tablero de instrumentos. Salu2.
