hola silvio, si la tension de carga a pesar de que se prende en forma tenue la luz de bateria en el tablero esta comprendida entre 13,8 y 14,5 o sea que no existe una perdida de rendimiento del alternador es muy probable que este defectuoso un diodo de la plaqueta auxiliar. te adjunto foto indentificandote la plaqueta auxiliar (en la imagen es la que tiene 3 pequeños diodos señalada con una flecha). saludos
