Electricidad Automotriz
no enciende camioneta safari gmc 1991, la luz check engine t
mondongortiz
Un dia como cualquiera le puse la batería a mi camioneta y vi que no encendía la bomba de gasolina en este mismo foro ya me ayudaron hacer todas las pruebas para checar que la instalación este bien si le llega corriente al relay y el cable gris esta bien hasta la bomba. Pero ahora me doy cuenta que el foco de check engine no enciende cuando abro el switch y lo que todavía no entiendo es que aunque yo ponga a trabajar la bomba directa(por que la bomba si sirve) la camioneta no enciende. Ya le eche un poco de gasolina al tbi y si trabaja el motor que hago NO soy mecanico asi que no identifica tan fácil los sensores u otras partes del motor
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Es muy extraño que no encienda la luz del checkengine ya que recibe señal de la central, del mismo modo puede estar interrumpida la misma por conectores o terminales que no permitan la inyeccion y la puesta en marcha. Verifica cableados a la central como primera medida. Salu2.
mondongortiz
[quote:bbf54468ab="Mangel HH"]Hola. Es muy extraño que no encienda la luz del checkengine ya que recibe señal de la central, del mismo modo puede estar interrumpida la misma por conectores o terminales que no permitan la inyeccion y la puesta en marcha. Verifica cableados a la central como primera medida. Salu2.[/quote:bbf54468ab] Que tal mangel: La central de la que hablas es la computadora? Se me había pasado decir que el fusible ecmb de la camioneta hacia corto y de repente dejo de hacerlo.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Si, me refiero a la computadora. Recuerdas si la luz del checkengine dejo de funcionar luego del problema del fusible? Salu2.
mondongortiz
[quote:a41173e36a="Mangel HH"]Si, me refiero a la computadora. Recuerdas si la luz del checkengine dejo de funcionar luego del problema del fusible? Salu2.[/quote:a41173e36a] no recuerdo. Si asi hubiera sido que pasa?
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Posible daño en la central.
mondongortiz
[quote:1cf15d3202="Mangel HH"]Hola. Es muy extraño que no encienda la luz del checkengine ya que recibe señal de la central, del mismo modo puede estar interrumpida la misma por conectores o terminales que no permitan la inyeccion y la puesta en marcha. Verifica cableados a la central como primera medida. Salu2.[/quote:1cf15d3202] Gracias la computadora era el problema,tenia quemado el módulo de encendido.
