Electricidad Automotriz
Perdida de corriente
AJH
AJH
AJH
3
Buenas noches estimado amigos del sitio tengo un fiat duna 92, y cuando tuve un problema con la batería el tecnico me dijo que tenía una perdida y que me consumiría la carga, me recomendo desconectar un borne para que no se descargue durante lapsos prolongados en que el auto este parado. El alternador fue reparado(cambio del regulador). Les pregunto por donde debo comenzar a buscar una perdida, o donde son los puntos más probables donde el auto puede tener una perdida de corriente para poder incursionar y tratar de resolverlo sin llevarlo al electricista ya que este mes estoy con los gastos muy limitados debido a todos los aumentos que mi sueldo tiene que absorver. Desde ya apelo a su conocimiento y solidaridad para darme una mano, gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola AJ. Puedes emplear una lampara de pruebas, alguien probablemente te la pueda facilitar. Con conocimientos basicos de electricidad sera de utilidad en este caso, solo debes respetar la polaridad. Quita un borne de la bateria e intercala una punta, probablemente se encienda indicando una fuga en algun sitio o componente. El proximo paso, con la punta conectada, indicando la fuga, te dirijes a la caja de fusibles y quitas de a uno, si alguien te ayuda seria lo ideal, cuando la luz se apaga al quitar uno de los fusibles habras hallado el circuito que provoca la falla, luego solo restaria buscar la causa en el, cables deteriorados o tierras inadecuadas. Salu2.
breser
breser
1.008
Hola, a lo que comenta mangell hh yo le sumaria el alternador ,desconecta el cable + que viene de la bateria y verificas de la misma forma.(a veces un diodo en corto descarga la bateria) un saludo
