Electricidad Automotriz
ford ka con temp.
jorge_electronico
hola a todos en el foro soy electricista y me trajeron este autito con el fusible del electro ventilador derretido lo hice por exterior ,cambie sensor de temperatura,tapa del deposito de agua y lo probé ,funciona el ventilador arranca y corta bien (mi duda es la temperatura que arranca es en 100 y baja a 95 quiero saber si es normal en estos autos ya que para mi el máximo es de 95 valorare gracias....
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Jorge. Tiene gnc? en este caso tiene tendencia a operar con mas temperatura. De cualquier modo es correcto, ese motor opera entre 95 y 100, muy al limite pero es lo estipulado por el fabricante. La segunda velocidad del electro acopla entre 102 y 108. Salu2.
