Electricidad Automotriz
Problema con el sensor TPS del acelerador
Emiliano Garcia R.
es una camioneta Pontiac Transport montana 97 3.4L V-6 americana, empezó a fallar el sensor tps daba el código de falla PO121, lo reemplace con uno nuevo duro una semana y volvió a fallar alterando las luces de los cuartos, stop del lado izquierdo, también se encendían los indicadores del ABS, lo he cambiado 6 veces y nada mas dura unos cuantos minutos y vuelve a presentar la falla encendiendo el foco de aviso del tablero chek engine y al escanear da el código de falla PO121, alguien me puede decir que esta pasando, gracias.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Emiliano. El scanner es orientativo sobre la falla que indica el codigo, sin embargo se debe actuar sobre el TPS y los componentes que pueden causar esta situacion, ya que cambiandolo en ocasiones no se soluciona el problema de fondo. Por ejemplo. Un conector con suciedad o anclaje deficiente, cortocircuito en el cableado, mala conductividad o averia de los mismos, conexion al TPS inadecuada, la referencia es de 5 v, si al chequear se observa 12 v es necesario orientar la falla a esta situacion, existe un corto. Salu2.
Emiliano Garcia R.
Te agradezco Mangel HH, creo que tienes razón buscare el corto, ya que en una ocasión cheque voltaje con un multimetro y arrojo 12 v, después de cambiar a otro sensor nuevo el voltaje detectado fue de 5.026v. que es el que prevalece actualmente, gracias por tu orientación. saludos.
Pablo Pacheco
hace 2 años
Solucionaste?
