Electricidad Automotriz
ford escort 1990 anda una sola velocidad limpiaparabrisas
freddy robles20132013
es un ford escort Modelo 1990 anda una sola velocidad el limpiaparabrisas la ultima la mas fuerte ya revise los fusibles estan bien en la caja de fusibles se encuentra en rele que es del limpiaparabrisas esta bien lo que no encuentro es el temporizador calculo que es ese el problema
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola Freddy. El temporizador es solo una funcion mas, como las otras velocidades. El motor funciona, o sea que lo mas probable es que los contactos en el mando no realicen su funcion por desgaste. En algunos casos dependiendo de las caracteristicas de estos contactos se pueden reparar elevandolos en forma de puente para retomar su funcionamiento. Del mismo modo verifica las fichas conectoras, son sensibles a recibir suciedad y humedad formando oxido perdiendo conductividad . Salu2.
