Hola marceloestéban, varías podrían ser las causas al problema que mencionas:
1º- Cable cortado en la instalación del aire acondicionado (en la llave, el que acciona el electroiman del aire, etc)
2º- Falta de refrigerante en el circuito de aire acondicionado.
3º- Rotura del sensor de presión del refrigerante o problema en dicha instalación.
Todos estas posibles causas son motivo que no trabaje el aire acondicionado y por ende no encienda el electroventilador cuando trabaja el aire acondicionado.
Suerte.
observe que la señal a/a proviene de la llave en el tablero y pone a funcionar el motor 2 del electro
uno esta delante y el otro detras de los radiadores
acondicionado.
Esto que comenta ham60, les cuento como es la historia . Lleve el auto a cargar el AA . Cuando lo están cargando me dice que no lo puede llenar porque no arrancaba el electro . Y que tampoco podía usar el AA hasta tanto arregle el electro .
Llego a casa y el electro anda perfecto . Cosa e mandinga ?
si no tiene caga el a/a,no acopla el compresor,pero el electro funciona igual ya que es usado en serie con el otro electro para la primera velocidad (99°) y después a los 105° arrancan los dos a carga plena
pregunta. sí no tiene Carga el AA , el electro enciende igual al accionar el aire ? O sólo encenderia por temperatura . Por que en ese caso me cerraria todo .
