[quote:5078f0eef9="eldjtwity@hotmail.com"]como te dijo el colega,primero verifica el tiempo de la bateria mas de un año de colocada da problemas,
segundo se suelen sulfatar los contactos en los conectores tras el tablero(usa limpia-contactos)[/quote:5078f0eef9]
Hola muchas gracias, ya cambie la bateria en su momento pero no se solucionó, sigue haciendo lo mismo, lo que no entendí es como ver si la tierra la está haciendo bien...
Hace otras cosas raras, por ejemplo al tener encendidas las luces bajas, no funciona bien algunas cosas, el intermitente, anda 2 o 3 veces y despues ya no sigue, aunque la palanca sigue en su lugar, si lo vuelvo a poner en el centro y lo pongo otra vez, arranca de nuevo pero de vuelta son 2 o 3 veces y ya deja de funcionar, a diferencia de la baliza, esta funciona perfecto, tambien pasa con la bocina, si tengo las luces prendidas, hay momentos donde la aprieto y no suena, si cambio de bajas a posicion y vuelvo a poner en bajas, presiono la bocina y anda, por un rato, hasta que de repente la tengo que usar de nuevo y ya no anda de nuevo, hasta que vuelvo a hacer ese cambio de bajar a posicion y volver a baja. Este problema no lo tengo si solo circulo con luces de posicion.
Que me recomiendan revisar?
Algun fusible?
Alguno de los fusibles mas grandes?
Espero pueda ser util esta info que agrego y se entienda. No es tan simple de entender al explicarlo textualmente.
