Electricidad Automotriz
Megane 2002 bateria polaridad invertida.
faustgore
Cordial saludo y felices fiestas. Un amigo me hace una consulta y yo se la traslado a ustedes los expertos. Resulta que a un auto Megane mod. 2002 le pusieron la batería invirtiendo la polaridad y echó humo por la parte del alternador y ahora da arranque pero no enciende el motor. Espero su valiosa colaboración y de antemano muchas gracias. Pdt. La bateria fue puesta cuando el suiche estaba cerrado.
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Al alternador que le diga adios, verifica todos los fusibles, con suerte no se afecto la central. Salu2.
JulioCesarTorres
En la mayoria de casos de bateria invertida el primero que recibe la inversion de polaridad es el alternador por los diodos, esto podria ocasionar la rotura de un fusible y quedar sin corriente una seccion del encendido, pero no se descarta la posibilidad de daños a otros elementos electronicos del auto, revise si esta presente el positivo sobre el tornillo grueso del alternador, si no esta presente debe buscar el fusible que se haya abierto, o tambien un cable de massa que hubiera fundido...SUERTE
faustgore
Gracias por asistir a mi interrogante. Ademas de la computadora, que otro circuito se pudo haber afectado directamente???
Mangel HH
Mangel HH
19.786
Hola. Partiendo de la base que la inversion de polaridad en una bateria es en realidad un cortocircuito muy importante la averia estara relacionado con el sistema de proteccion que cuenta el vehiculo y la intensidad del primero. El punto es verificar fusibles, reles y lineas de cableados afectados con ayuda de un multimetro. Por ultimo se tomaran las señales de entrada y salida a la central si se observaran anormalidades en el arranque, como falta de señal del sensor de cigueñal y funcionamiento de la bomba de combustible entre otros. La bateria afectada por el cambio de polaridad se puede reponer, se debe descargar totalmente y proceder a la carga lentamente, dejar luego en reposo 24 hs y comprobar su comportamiente . Salu2.
