Electricidad Automotriz
interruptor de marcha atras falla
guilloteb2013
hola a todos! tengo problemas con las luces de marcha atras que no encienden. el problema lo detecto en el interruptor en la caja de cambios, porque hice un puente entre los dos terminales y las luces encienden. luego saque el interruptor y probe continuidad con el multimetro, en la primer pruebe fallo y luego dio coontinuidad en todas las pruebas siguientes. por lo tanto lo coloque otra vez y tampoco anduvo; enotonces lo volvi a sacar y a probarlo y siempre me da continuidad con el tester. alguien me pude decir si estoy haciendo mal la prueba? al tester lo uso en la parte de prueba de diodos, ahi tiene el bip sonoro que canta continuidad. ah! otra prueba que hice con el interruptor afuera le puse 12 volt directo de bateria y teniendolo con la mano lo accione y NO FUNCIONA. mi duda es porque me da continuidad con el tester. perdon por las redundancias y muchas gracias!
jorge lopezangel
Cambia el interruptor que ese es el problema,te da continuidad pero no deja pasar corriente.
guilloteb2013
si, ya lo cambie . gracias.
jatmaop
jatmaop
10
seria que dieras continuidad con el swicht intalado en masa ?si no funciona la corriente se va a masa,afuera accionandolo funcionan las luces?
