desconecta el enchufe de los 2 focos y prueba ke le llege corriente en 2 cables en el del medio le deve llegar corriente de la luz baja y en un extremo le debe llegar la corriente de la lus alta, el otro cable del otro extremo es tierra,
si ay corriente en un cable de la baja y en el otro cable ay corriente de la alta y el otro es tierra
en la baja les debe de llegar corriente a los 2 focos en el cable del medio y en la alta a los 2 focos de la alta y acada foco su tierra,
si usas focos ke se les puede canbiar las bobillas o focos rebisalos en ke parte traen la tierra ay focos ke el cable del medio lo usan para la tierra y otros en el extremo izkierdo el foco rebisalo en la bateria y localisa donde ba la tierra y en donde la trae tu conector del foco suerte JOZEK83
