Electricidad Automotriz
falla en el sensor de arbol delevas de Dodge Dakota 2007
Juan Geronimo Calderon Go
Hola...como siempre es un gusto saludarles...tengo una Dakota 2007; tarda para encender, se escaneo y salió el código de falla P0344 que significa que hay un problema en el sensor de posición de árbol de levas... la camioneta le repararon el motor por un calentamiento, y de ahí salió esta falla; ya se le dijo al mecánico el código y supuestamente cambio el sensor pero sigue igual... ¿me podrían decir donde se ubica este sensor? ¿Cuántos lleva?... (Si es posible mandarme una imagen). O que otra causa puede ser que me indique este código ya que sigue apareciendo y sigue tardando para encender Agradeciendo su atención se despide su amigo y servidor Gerónimo
SR REYES
SR REYES
1.911
este sensor se debe encontrar en la tapa de distribución apuntando al árbol de levas de ahí su función....viendo de frente el motor busca por detrás del ventilador...lado piloto........lleva solo uno....se tendría que checar muy bien si al armar la distribución quedo correcta ...y revisar orden de encendido {posición de los cables de bujías }.........
ricocarl
ricocarl
236
Si repararon por calentamiento y retiraron la cabeza del motor, entonces tuvieron que retirar la banda de distribución, probablemente no esta en su correcta posición.
nelson merchan
amigo buenas tardes mira si ya le cambiaron el sensor de árbol de levas y sigue la falla es porque probablemente les quedo corrido el punto del árbol de levas
Hola amigo Reyes, primero que nada, muchas gracias por responder a mi pregunta, me va servir muchísimo para revisar si efectivamente cambiaron el sensor y revisar el cableado... coincido contigo en que para mi algo que do mal del reparación del motor, pero el mecánico se aferra que esta bien.... primero dijo que era la marcha por eso tardaba en arrancar, luego que el suich de encendido, pero nada que ver... todo eso me pares ilógico ya que antes de que desarmaran el motor andaba perfectamente y no aparecía ningún código de falla... da bien marcha, gira rápido pero tarda mucho para encender y el código registrado así lo borre con el escáner vuelve a registrarlo... agradezco mucho tu respuesta, lo voy a checar y te cometo... Agradeciendo tu atención se despide su amigo y servidor Gerónimo
Hola amigos... muchas gracias por sus cometarios, me han servido mucho... yo creo que efectivamente este la falla en la distribución... el sensor de posición del árbol de levas lleva tres cables, checando con los diagramas lleva un cable verde/naranja con 5 voltios, un cable de azul/gris amasa o tierra de la computadora y un azul de referencia a la computadora... cheque los tres como lo marca los diagramas y están correctos, efectivamente marcan la referencia indicada, ninguno esta en corto o abierta la línea... me queda la duda que posiblemente sea la computadora, pero honestamente lo descarto; ya que los antecedentes de la camioneta no presentaba falla alguna antes de desarmarla distribución... mañana se vera con el mecánico para ver si acepta revisar la distribución... Agradeciendo su atención se despide su amigo y servidor Gerónimo... Espero sus comentarios de mi diagnostico haber que opinan ustedes... saludos
