buenas a todo,.. tengo una bobina de blazer y quiero adaptarla a un ford sierra le compre el conector pero trae tres cables uno rojo, uno negro y azul,,, claramente el rojo al positivo,. pero no se cual va a la señal del modulo si el azul o el negro,.. espero su repuesta y gracias por su tiempo a todos,..,y otra cosa si no me trae problemas mas adelante,..
Hola Anibal.
En principio desconozco si la bobina es compatible con el sistema del sierra, se tendria que realizar mediciones y comparaciones. esto implica.
1- Medicion de rendimiento.
2- Relacion de transformacion.
3- Inductancia
Se debe tener presente que el rendimiento y el buen funcionamiento no es responsabilidad solo de la bobina sino de todo el conjunto del encendido, por ello cada marca indica componentes como originales, con las especificaciones, tolerancias y caracteristicas, las modificaciones en este aspecto pueden presentar anomalias de funcionamiento y/o averia en el modulo.
La generalidad de los colores de cables de conexion indican lo siguiente.
Negro Masa.
Verde. negativo de bobina
Rojo. positivo de bobina.
Blanco . señal al captor o ECU.
Esperemos comentarios o sugerencias de los compañeros al respecto.
Salu2.
buenas tarde hermano, todas las bobinas no tienen el mismo principio, el enrollado primario y el secundario,. solo que esta bobina tiene tres pin,
en tu punto de vista tu crees que funcione o no, y gracias tu tiempo y tu participación
el pin del medio ese ba al tacometro si no lo kieres usar no lo conectes los extremos son los ke necesitas conectar el rojo a corriente del swichs el del medio no lo conectes y el otro es el negatibo de la bobina ai llega la señal del modulo
listo el pin A es el positivo y el B y C son uno al cuenta bueltas y el otro va al modulo,,, gracias a todos por su valioso tiempo mañana les cuento como me fue
Antes de conectar esta bobina, que modulo usa el sierra? Si es modulo cuadrado ford de dos conectores, uno con dos cables y el otro con cuatro cables, esta bobina quemara el modulo ...SALUDOS
Realmente no es igual, lo que pasa es que han adaptado dicho modulo ford al usar la distribucion de bobina captora, la distribucion original bronco no tiene bobina captora, usa un sensor hall y viene un modulo que va pegado al distribuidor y otro que puede colocarse en el sitio que uno quiera, sin embargo los dos modulos son parecidos entre si, en cambio el modulo ford viejo es cuadrado grande ..SALUDOS
[quote="JulioCesarTorres"]Realmente no es igual, lo que pasa es que han adaptado dicho modulo ford al usar la distribucion de bobina captora, la distribucion original bronco no tiene bobina captora, usa un sensor hall y viene un modulo que va pegado al distribuidor y otro que puede colocarse en el sitio que uno quiera, sin embargo los dos modulos son parecidos entre si, en cambio el modulo ford viejo es cuadrado grande ..SALUDOS[/quote]
hemano una pregunta mas, cuantos voltios tiene que llegarle al modulo,, los 12 v,.. o los 14.5 v que salen del alternador,..
El modulo ford o bronco igualmente trabajan a voltaje de bateria, el voltaje de bateria con motor apagado 12.5 voltios mas o menos, con motor encendido 14 voltios, en el caso de modulo cuadradogrande ford viejo quien lleva una resistencia es la bobina ...SALUDOS
