Cuando le doy arranque quiere como arrancar es como si no tuviese comprecion pero si no esta muy parejo pero no es mucha la diferencia segun el mecanico que armo es asta que ande un poco y se acienten los aros hay yo por mi parte nose si puede ser o no solo hacemos inyeccion nosotros no mecanica mmm y como dije anteriormente es como cuando no funcionan los calentadores ahora le hemos echado arranca motor y arranca pero le sacas el arranca motor y se para y lo que me deja mal es que los inyectores inyectan bien ,le hemos dejado un inyector fuera del motor ^[puesto con el caÑo y con el conector enchufado ]para ver si cuando esta andando con el arranca motor funciona y si funciona perfecto estoamos medio mareados con este problema
