Plan de comprobaciones:multimetro 13.6 a 14.2 ...no ok verificar si testigo de carga en cuadro de intrumentos funciona en contacto y luego en marcha.. si prende en contacto escobillas ok. sino verificar cableado, en contacto poner masa a traves de una lampara (lampara de prueba) el contacto de alternador de cable fino 0,75 mm sin estar conectado a alternador(algunos alternadores tienen 2 probar 1 a la vez) si prende escobillas no ok o regulador quemado si queda prendido en marcha desmontar alternador ya que no rectifica, tambien puede ser que no lleve testigo entonces tendria 12v,probar que llegue 12v a contacto 30 de alternador y masa de chasis con multimetro(masa en bateria positivo de alternador luego masa de alternador positivo en bateria)luego de estos controles desmontar alternador y verificar fuga en rotor,estator y placa de diodos, estado del colector y llevar a probar regulador .saludos!
