Electricidad Automotriz
puedo cambiar la posicion de baterias sin causarles daños
Serverlar
tengo unas baterias de gel 12v 26a pero no caben en el cajon,pero si las pongo de lao caben bien,esta posicion no afecta la bateria .saludos
hermesol
hermesol
6.784
Hola Servelar: No afecta para nada donde las ponga. Respete la polaridad.Saludos
tkb_21
tkb_21
630
no hay problema si cambias de posicion la baria puede estar en cualquier lado pero siempre tiene que estar bien agarradoque no se caiga de su lugar no choque en algo que este en movimiento o en algo que este caliente porque puede dañar la baria
Serverlar
no se si me exprese correctamente,normalmente las baterias se ponen con los bornes para arriba,debido al poco espacio que poseo pregunto si la puedo poner sin problemas con los bornes que queden a un lado y no arriba,saludos
hermesol
hermesol
6.784
Hola Servelar: Si no hay problemas,. Saludos
tkb_21
tkb_21
630
no puedes poner la bateria de costado porque la bateria tiene un liquido adentro si lo pones de costado el liquido va a salir y vas a dañar la bateria o otra cosa en donde caiga el liquido en el motor
Serverlar
pero esa bateria es cellada y no es de acido es de gel
tkb_21
tkb_21
630
si no hay problema si es de gel la podes poner de cualquier forma porque no tiene acido adentro que se puede salir asi que pon seguro en el lugar que quieras
