TV SHARP MODELO 27A-S100H
Gustavo Buitrago M
Buenas Noches Colegas. Requiero el diagrama del tv sharp modelo: 27A-S100H cuyo problema es que no enciende y se escucha un traqueteo en el flyback y no enciende el led stanby. Ya revise componentes de la fuente, cambie salida horizontal, dos SCR, rectifique soldaduras, revise diodos de la salida del chopper y realize un chequeo en general...encuentro que el +b esta en 80v en serie y directo. Acople 156 Vdc. Hay señal horizontal.
franklin  j   rodriguez
aqui http://cazadiagramas.blogspot.com/2010/09/diagramas-de-televisores-sharp.html
http://www.mediafire.com/?qzqq81o2tbbq32e aqui esta pero loque cambia es la a por la j pero es el mismo
Gustavo Buitrago M
Buen Dia Colega. Requiero del plano de un TV 27A-S100H pero q funcione con la jungla IX1705CE ó la LA7670 ó la LA7672 en su defecto. Cuya fuente opera con dos SCR. Debido a que tengo problemas de fuente y no logro solucionar, teniendo en +B 100v debiendo ser 120v. Ya cambie los dos scr aunque median bien, chequie filtros de fuente Acople, +B y demas que estan relacionados, revise componentes diodos, resistencias y todo esta bien. Que ayuda me pueden prestar. Agradesco sus aportes.
Gustavo Herrera Dublán
Los problemas de encendido en televisores Sharp, no siempre están vinculados a un problema de fuente de alimentación. Me parece que el compañero debe sacar el fly-back y realizar una prueba de funcionamiento en tan importante elemento. Aquí hay otro material de apoyo: http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2011/02/sharp-27ks100-televisor-color-27.html
Gustavo Buitrago M
Gracias amigo, no he revisado el flyback debido a que esta oscilando y saca alta por la ventosa...no se si sea este el problema debido a que no amplifique el voltaje debido a la bobina
Perdona pero tus suposiciones lamentablemente no son suficientes. Si quieres dar pasos seguros, debes sacar ese transformador: En el servicio a televisores Sharp, este servidor se ha encontrado con más de un caso a propósito de fly-backs dañados. Te puse un enlace: No olvides comprobar la sección del Amplificador vertical. Por ahí puedes también encontrar la solución que estás buscando. La fuente en estos receptores, difícilmente falla.
Gustavo Buitrago M
Gracias compañero por tu valioso aporte, pero el televisor enciende, lo que pasa es que se escucha un traquido en el flyback como de suficiencia de voltaje. El tv logra dar imagen pero con la verticalidad de arriba A bajo y sin detenerse. El cxto solo maneja dos potenciometros, uno de vertical sixe y otro de vertical LIN. Ya los movi y ninguno estabiliza la imagen. Ademas de eso no enciende el LED de stanby que permanece encendido operando el tv, como si le faltara voltaje.
