por favor muchachos ayuda con tv goldstar
richardtv
buenas colegas, tengo un problema con un tv goldstar cnt 9175, el cual dependiendo el canal, tengo la imagen borrosa. es decir por lo general las que poseen mucho blanco. ejemplo. los subtitulos de pelicuas o los mismos noticieros. es muy similar a el siguiente enlace. http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=3584. estuve chequeando el tv, y le cambie casi todos los filtros considerados factibles a la falla. pero aun asi no logro detectarla. sector fuente y flyback. solo les comento que la distorcion de la imagen se produce en los colores blancos intensos. ej subtitulos. y en algunos canales incluso la misma pantalla entera en sus figuras e imagenes se nota un exceso de contornbo blanco, el cual obviamente produce la falla. lo raro es que chequeando el sector de sintonia, me encuentro con que si apoyo el dedo sobre el pin 5 (entrada de canal a) del conmutador analogico de A y V. me encuentro conque la falla tiende a solucionarse.las lineas verticales se acomodan pero pierdo nitidez en la imagen. asi que le coloque para probar un ceramico de 220 pf a masa y casi que la sincronia vertical se soluciona, pero aparte de seguir en algunos canales con los titulos y subtitulos desfazados ahora me presenta intrferencia en el audio. las lineas verticales que poseen mala sincronizacion (EN UN TRAMO RECTO, PRESENTA ZONAS DONDE SE DESPLIEGA LA IMAGEN) se acomodan, no obstante pierdo brillo. otra cosa rara que descubri es que aumentando el sub-bright desde el preset la imagen se agranda. denme una mano muchachos. gracias
Gustavo Herrera Dublán
Magnífica exposición de la avería. Leo con mucha atención tu mensaje y con plena convicción, estoy en posibilidad de decirte que los procedimientos que has aplicado, nada tienen que ver con el problema que hoy enfrentas. De acuerdo con los síntomas del televisor, ahí existe un problema relacionado a la Frecuencia Intermedia de Video o A.F.T. Es decir, con mucha probabilidad, el problema está enfocado en un desajuste de las bobinas de video mencionadas. No le busques más. Bueno, falta que recibas otras opiniones muy respetables de otros amigos. Hasta pronto.
richardtv
gracias gustavo querido voy a hacer el ultimo intento, probando calibrar la bobina. y te comento que pasa. y por supuesto voy a valorarte.
richardtv
gustavo querido definitivamente sos un maestro. era la bobina de AFT. te agradezco mucho por tu amabilidad. y desde ya fue esta la solucion.
