como probar un flyback?
JYA93
JYA93
1
amigos mi tv panasonic se ve como si estuviera opaca ehh notado que al medir los pines del flybacks todos me dan continuidad sin resistencia alguna pero lo raro esk se ve y hay alto voltaje, mido entre los pines positivos y tierra y me dan continuidad que puede ser el flybacks, otra cosa entrega en todos sus pines 20 volts como puedo saber si realmente es el flyback que esta dañado ?
fabri_malcom
foco y screen regulan??
JYA93
JYA93
1
[quote:33894167b4="fabri_malcom"]foco y screen regulan??[/quote:33894167b4] si regula foco y screen
victoralfredo
si fuera malo el fly no habria halyo voltaje,,revisa filtros malos.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo efectivamente como comentan los Colegas no se problema del Fly Back a menos que te refieras a que se ve opaca como fuera de foco ó desenfocada , pero si es así también podría ser la base ( zócalo ) del TRC ( cinescopio ) peros i se ve opaca como si le faltara contraste este es problema del circuito Jungla pero no internamente , Panasonic trae un circuito para nivelar ó controlar el contraste automáticamente y cuando tiene problema provoca que se vea opaca , pero como no mencionas que modelo es no podría decirte exactamente en que pin del circuito Jungla se encuentra . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
albertoaas
antes de atacar sobre el fly-back me parece que deberias comensa con mediciones, y de estas sobre el TRC seria lo mas logico, y si no se cumplen seguir en las fuentes respectivas, y ir haci encerrando la falla...el amigo GUSTAVO ahi te indico muy bien.[b][/b]
JYA93
JYA93
1
el md es CT-G2158M numero de parte del circuito jungla es AN5166K Y tambn tiene este otro ci SMD AN5829S y efectivamente le falta contrate ya prove los transistores de colores estan bien los ilumine de su color posteriormente y si estan trabajando lo que me llama la atencion es que el circuito jungla al medir continuidad en Vcc y gnd de alimentacion me den continuidad es normal ya q los pines 1 y 2 del flyback son los que alimentan esa parte
albertoaas
JYA93 mira en estos foros de ayuda, lo unico que se pide es que respondas los resultados de las ayudas o sugerencias que te hacen llegar, VALORANDOLAS como te han recordado (Gustavo Tovar Garcia), cosa que = tu NO HICISTES...... Suerte!!.....
