[quote="SOLIMAN2011"]Hola le s comento que al encender la tele le pongo un foco para evitar un corto y solo oigo un click y oservando el chasis me di cuenta que una resistencia se quemo es la r114 que esta en la salida del fly back en abl y me dicuenta tamvien que el fly back echa chispas cuando quiero encender el televisor las chispas salen de la parte de arriba del fly back[/quote]
Existen dos caminos para resolver el problema: Cambiar el fly-back por uno nuevo o aplicar aislante en el área del escape de alto voltaje del transformador que está dañado.
En cualquiera de los casos, además del reemplazo de la resistencia R114, debe comprobarse la totalidad de los elementos que conforman el circuito de ABL, es probable que entre los mismos, encuentres algún diodo en corto.
Posteriormente, probar si el encendido es posible. Si hay un disipador de aluminio muy próximo al cuerpo del Fly-back, también deberás aplicar aislante en su superficie.
Hasta pronto.
