grasias amigo javier...los voltajes del sintonisador estan vien... ya resolde todas...ya prové com otra eeprom no ubo camvios.. lo que mefalta es revisar el interior del sintonisador... lo reviso aver que pasa.. grasias.. saludos..
camvie el sintonisador sin resultados... mas vien probe con dvd externo y el resultado es que sale franjas anchas y no se puede ver la inmagen.. que pudiera estar implicada?... alguna idea mas...grasias por la ayuda..
Esas franjas es ausencia de sincronismo horizontal. Tiene que trabajar en la etapa de AFC que sale del FBT , oscilación horizontal en el integrado jungla y DRIVER horizontal..
OJO: La ausencia del pulso de sincronismo horizontal en el microprocesador también ocasiona defectos para almacenar en la memoria.
grasias amigo javier...ahora la tv.. le falta la altura de amvos extremos.. mejor suviré una imagen.. grasias..
Falta de ancho, verificar que el voltaje de +B se encuentre dentro su valor nominal de trabajo.
También comprobar los valores en los condensadores de sintonía instalados en la línea de conexiones del colector del TSH.
Ya sale canales ?.
Si falta llenar arriba y abajo tiene que trabajar en el circuito de la etapa VERTICAL cambiar electrolíticos
encontre una resistencia de 5bandas en el pin25 del micro me mide 88k en el diagrama dice que es de 39k los colores son naranja blanco negro rojo marron..
que funcion ase esa resistencia?gracias..todavia nolo remplazo..
Si nota que esa R no ha sido removida anteriormente, mantenga el valor que indica en el código de colores en su cuerpo.
Si tiene el diagrama favor subalo.
amigo JAVIER...no ay diagrama yo me guio.. por algunos tv que llevan el mismo micro ..pero igual lo suviré el diagrama que uso y le comento que yalo remplazé la resistensia y se fé la falla vertical los canales todavia nolo pruebo por que estava tratando de reparar con el modo de servísio asi que esta totalmente desconfigurado y no se puede ver el menú del usuario voy a colocar otra memoria y ahi recien viene resultado total..
aqui diagrama..
https://diagramasde.com/blog/117219/mastertech-mastertech-chasis-ph03fs-29-one-chip-om8370-rar.html
aqui diagrama..
ya esta solucionado.. la resistensia del pin25 del micro es lo que ocacionaba todo este problema... la ausensia de canales ...el sincronismo horizoltal... la falla vertical.. es de 5bandas de 39k..
grasias amigo JAVIER...ya cierro ...asi servira para las futuras reparaciones asta la proxima..grasias..
