hola amigo. que numero es el ic. vertical, y mide las tenciones en cada pin y sube resultados
amigo. te repito mide las tenciones en los 7 pines y sube resultados, y que numero es el chasis del tv.
si si el chasis es JYM-560. ya medi las tensiones en los pines del ic 78041 y tengo las siguientes
pin 1: 2.7v
pin 2: 30v
pin 3: 1.4v
pin 4: gnd
pin 5: 15.4v
pin 6: 29.9v
pin 7: 2.7v
y no quiero sonar reiterativo pero el desperfecto que tengo es el de las imagenes en las que hay que clikear
amigo. las tenciones mas altas son las de los pines 2 y 6 las demas estan serca de lo correcto.--- por que pin 1- es 2.2volt. pin 2-26volt. pin 3-2.4volt, pin 4 gnd. pin 5- 14volt. pin 6-27volt, pin 7- 2.2volt. si no calienta de masiado el ic. vertical puede ser que entrando al modo de servicio corijas esa falla
amigo. porque cambiaste por nuevos los c304 que es de 1000ufx35volt y el c304 que es de 100ufx50volt. y los demas que estan relacionados con el ic. la78041
el c304 me daba 60uf medido con un capacimetro, entonces lo saque fuera de la plaqueta y lo volvi a medir y me segui dando 60uf (cuando el capacitor es de 100uf 50v), ademas lo medi con un capachek que mide las condiciones de los capacitores y me dio que estaba totalmente muerto por eso lo cambie.
Tuve dos casos asi...más alla de los filtros y las tensiones, uno cambie directo el diodo rectificador del pum-up mas su capacitor pum-up y otra el ic dos cambie , me vino malo o trucho.
Tendrías que revisar el yugo tambien. saludos
El principal motivo es el filtro, que alimenta este IC de vertical, "Ojo" al capacheck este capacimetro, (demostrado) te puede engañar como la mayoría de los capacimetros incluidos los que miden el (ESR) mejor remplazar (si lo acomodaste entrando en modo servicio y después ajustes de simetría es porque el reemplazo del IC, de vertical no es el mismo.
Como ya te han dicho más arriba el problema está el 99.9 % por los capacitores y el principal es el filtro que conecta con diodo, que alimenta el IC, tensión procedente del Trasnf, de MAT
Perdón, aunque suele fallar poco esta avería según se ve en imagen presente me recuerda el condensador de salida vertical de 1000/MF/16 v.
Digo que me recuerda, es porque aquí en España hace ya más de 10 años que este tipo de televisores desaparecieron, aunque queda algunos conectados con el decodificador TDT.
(Televisión Digital Terrestre)
