BGH BT2109USM TELEVISOR A TUBO
Televisor BGH BT2109US
Emanuel382
hace 6 años
hace 6 años
hola muchcachos buenos dias! tengo este tv en el taller que me llego, con la falla que no da imagen pero si sonido cuando desconecto el cable del sintonizador el tv se pone la pantalla azul y anda normal, lo vuelvo a conectar y se apaga la pantalla y se escucha el sonido nada mas, si apreto el boton menu aparece el menu y se ve bien pero la pantalla atras es oscura, cambie vertical, sintonizador, tengo los filamentos prendido y tengo tension en el fly back  si alguien me puede dar una mano, nunca me paso esta falla gracias muchachos saludos
gabriel_rcia21
hace 6 años
POR LA ENTRADA DE DVD TE HACE LO MISMO???
YO TUVE ALGO ASI Y LO SOLUCIONE CAMBIANDO EL INTEGRADO DE CONVERSORO LLAVEADOR DE VIDEO.
Emanuel382
hace 6 años
cual seria ese grabriel no me doy cuenta que integrado puede ser
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: presta atencion al ABL...mide en el pin8 del fle-bak...deve haver entre 5-8v...revisa el zener D408 de 15v...y ver si no tiene fugas ...mide si recive los 8v el emisor del Q403...desde su colector puede salir una ñenal de proteccion q, va a la base del Q301...cambiar C425 de 2,2mfx50v...medir tension de EHTO en pin8 del lc 201..abl pin16...prueve x video con dvd si hace lo mismo...saludos!!
Emanuel382
hace 6 años
hola muchachos pruebo y aviso en un ratito
Emanuel382
hace 6 años
hola nico, recien termino de hacer todos tus paso y esta todo bien, me esta volviendo loco
lo unico que veo raro, cuando mido la linea abl del flyblack me 3,7 y si le conecto el cable al sintozador se pone negra la pantalla y ahi mido nuevamente la linea abl y me mide 7,4 y eso es todo, cuando conecto el dvd me pasa lo mismo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bueno pero mide cuando la pantalla se pone negra q, tension tienes en el C413.. ver si estan presentes los 200v...levanta un poco el screen y ver si ilumina la pantalla...levanta una patita de la R412...si sigue igual levanta una patita dela R423 de 10k ohm y ver resultados...no comentas q, tension hay en el pin8 del lc201 cuando la pantalla esta azul y cuando la pantalla se pone negra...mide eso tambien y comenta...
Emanuel382
hace 6 años
hola nico, disculpa la demora todavia no pude encontrar por ningun lado la R412
lo demas tengo C413 196 v
screem cuando lo aumento y la pantalla se ilumina bien, pero sin la imagen del cable, se sigue oyendo el audio
ic pin 8 apenas lo medi, me daba 2.15 con pantalla negra y azul, pero despues lo vuelvo a medir y 0.66 y varia pero nunca pasa a un 1 voltio
y la resistencia R423 de 10k le levante la patita y sigue todo igual, la verdad que a mi ya no me da mas la cabeza, espero me puedas ayudar amigo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
el abl y ehto de este modelo es algo comfuso...pero el EHTO en el pin8 no puede vajar tanto su voltaje a 0.66v...haz la prueva toma una R de 22kohm o 15kohm y la conectas a la lnea de los 5v q, va a el pin2 del lc201
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
y luego la otra punta de la R de 22kohm o 15kohm la conectas al pin8 del lc201 y luego mides q. tension tienes en el pin8...y si aparece imajen o iluminacion en pantalla...ok...
Emanuel382
hace 6 años
hace 6 años
hola nico, gracias a dios me hiciste dar en la tecla encontre la resistencia r412 y estaba cortada, la cambien y salio andando de la mejor manera, ya hace un dia funciona de maravilla, gracias colega querido me fuiste de muy buena ayuda, un abrazo grande
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega: me alegro q, ya tengas funcionando el tv...no olvides valorar mis aportes como solucion aceptada...devajo de mi primer comentario...de este modo queda en el archivo de soluciones para otros colegas...de mi parte "elicitaciones"...hasta otra oportunidad....saludos!!!
