TV zenith
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
saludos a todos deseo me alluden con esta TV zenith modelo SM2767SM la cual me llego el cliente dice que recibio una descarga y que echo humo cuando llego la conecte y no tenia audio ni video checando en la placa del cinescopio encontre debalorada una resistencia de 12K/2w la cambie y tambien una de 100al1% y tuve audio y el video pero con los colores fuera o sea no entran todos los colores y la imagen se ve como deslavada ya cheque los voltajes como dise el diagrama y algunos si estan dentro del valor y otros no les pido defavor me ayuden pues no quiero renunciar y darme por vencido.
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
hola chequea los condensadores de la placa de video sobre todo los ceramicos y repasa soldaduras defectuosas mide voltajes en los transistores de color RGB asi veras cual de los colores esta saturado salu2
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
1. Revisa el estado de Q 5104 que se encuentra en el circuito impreso de la base del cinescopio, es posible se encuentre en corto de emisor a colector. 2. Comprueba los transistores amplicadores de luminancia, en algunos modelos de Zenith, están identificados como Q 2200 y Q-2202. 3. Verifica el estado del sócket de la base del cinescopio.
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 15 años
hace 15 años
verifica el +b de los ampl. de color cambia filtro que va con este +b (10mf a 315volt.) suerte
clestino robledo
hace 15 años
hace 15 años
Les agradesco sus opiniones respecto a falla de TV zenith a juli cesar, Gustavo herrera y bWkZb les comento despues boy a poner en practica lo que me explican y despues les comento como me fue, estare en contacto con Ustedes.
