LG chassis MC-58A sin video
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Hola, hace unos dias estuve viendo una tv marca LG, con el chassis MC-58A, que segun la dueña, estaba mirando un programa cuando de repente se pago y salió humo y olor a quemado del tv. Por supuesto que no volvió a encender mas... Bueno, la desarmé, la limpié bien con pincel y aspiradora ya que tenia bastante suciedad y pelos de gato adentro, y ví al capacitor C402 (680p x 2KV) calcinado (en la etapa horizontal)y en esa zona estaba como humeda la plaqueta, entonces quité los restos del condensador, limpié bien y sequé. Medí el Tr de salida horizontal y estaba ok. Coloque un nuevo capacitor y la tv encendió, pero no me da video, solo audio. Medí la tension de 180v que va a la etapa de video en la placa del crt y está ok. Se que me faltaría hacer otras mediciones pero no tengo idea de por donde seguir, ya que hace mucho tiempo que no hago reparaciones de teles. El asunto es ese: la tv enciende, se oye el audio, cambio de canales "a ciegas" ya que no aparece texto del menu en pantalla, y los canales cambian bien, pero no da imagen. Al subir el screen sube el brillo pero en un tono verdoso. Agradecería cualquier ayuda para intentar sacar esta tv andando nuevamente. Salu2
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Verifica si tienes voltaje de G2, de aqui bajas el plano o manual de servicio: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/soluciones/chasis-mc-58a-lg-goldstar-de-un-ranser-rs2080-que-fly-back-t55591.html Indica resultados obtenidos.
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
hola verifica el voltaje que llega en los transistores de color RGB en la placa de video revisa los condensadores las resistencias que no esten con fugas y repasa soldaduras en la placa de video haz eso primero salu2
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Verificar en la tarjeta del TRC si se encuentra presente los 12VDC que permite polarizar los emisores de los transistores amplificadores de color R G B a través de los preset VR701, VR703 y VR704 respectivamente.
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
A este servidor ya le tocó enfrentar esa falla en 4 televisores de la misma marca y el mismo modelo. Me parece que el autor de la falla, debe aplicar los procedimientos que explican los compañeros. De persistir el problema, deberá comprobar el chasís con otro cinescopio. A mí me salieron dañados los 4 que ví con el mismo síntoma.
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por las respuestas muchachos. Bueno paso a contarles que he medido voltajes en la placa del TRC y estan presentes los 12V y los 180V. No vi soldaduras malas, sólo 1 , el pin de GND (tierra) estaba la soldadura media cortada, la resoldé y por las dudas retoqué algunas otras, pero no hubo avances, la tv sigue igual, con el mismo sintoma. Comprobé los voltajes que debe entregar la fuente (y de paso agradezco al amigo Victor Hugo por el link para bajar el esquema de esta tv) y estan ok, los 12V (11,8v) (que da un regulador 7812), los 112V (113), y los 24V. Los 12V llegan ok al jungla. Me faltó medir G2, cosa que me aconsejó Victor Hugo, peor miro el plano y no me doy cuenta donde se mide ese voltaje?? Gracias de nuevo, saludos y espero sus opiniones.
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, el G2 es muy facil de localizar. Se trata de uno de los tres cables que parten del fly back. El primero de esos cables es el del segundo ánodo de aceleración, el que está conectado al cinescopio directamente. El segundo, es un poco más delgado que el primero y corresponde al voltaje de polarización de enfoque. Está conectado a un encapsulado que va incorporado a la base del cinescopio. El tercero, el cable más delgado del fly back, es la línea de tensión del G2 y va conectado al circuito impreso de la placa del cinescopio. Con letras negras, debe estar indicado como "Screen" o "G" y habrás de obtener una tensión aproximada de entre 300 y 400 volts Dc.
hace 15 años
hace 15 años
Mira esta imagen, pones una linea a tierra y con la otra mides. Pon en el rango alto de 1000 mas o menos para medir estos voltajes. Comenta.
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Estimados, gracias por los aportes, acabo de medir G2 y me da 393V, o sea que eso estaría ok, verdad? Lo que estaba viendo es que en las salidas RGB del jungla, segun el plano debería haber 3,7V y en la realidad tengo 2,5V, es + de 1 volt menos, esto tendrá algo que ver?
hace 15 años
hace 15 años
Indica el voltaje q tienes donde indica 180V, también el voltaje HEATER, sigue ese voltaje q le llegue al filamento después de la resistencia FR701. También indica los voltajes q le llegan a los colectores de Q701, Q702, Q703. Comenta
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor, estuve midiendo lo que me comentaste y tengo los siguientes voltajes en los colectores: Q701=143,2V, Q702=143V y Q703=144,8V. No encontré una FR701 en la placa, el V del heater va directamente en una pista desde el conector de la placa hasta el borne del filamento, y el voltaje es de 23,3V de alterna (continua no llega ahi no?). En la entrada de 180V de la placa tengo 178,8, creo que esta bastante bien igual, no? Gracias, un saludo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Para verificar el estado del TRC realizar el siguiente procedimiento: 1. Ajustar la tensión de Screen presente en G2 a 300VDC (monitorear que no tenga variaciones). 2. Desconectar los resistores R711: R712: R713: 2,7K 1/2W, que conectan los amplificadores de color a los cátodos Kr, Kg y Kb del TRC respectivamente. 3: Soldar a cada cátodo un resistor de 150K a 180K 1/2W, unir los extremos libres y conectarlo a tierra (masa). 4. Al prender el TV la imagen mostrada será blanca si los cátodos del TRC aún se encuentra en buen estado. Al medir tensión en estos resistores, un valor de 70V o mayor indicará un TRC O.K (los valores debes ser similares y alguno inferior indicará un cátodo con mayor desgaste que otro)un valor menor de hasta 50V Aprox. se considera óptimo.
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Gracias joansoler por responder, creo que recien podré hcer esa prueba del trc el lunes proximo, ya que no cuento con resistencias de esos valores, y por ser semana santa estan todas las tiendas de electronica cerradas....asi que esto queda pendiente hasta entonces. Mientras seguiré investigando, a ver si encuentro algun componente mal. Salu2
hace 15 años
hace 15 años
El chasís puedes probarlo en un cinescopio de la serie A48. No sustituyas el yugo, pon el original. Hasta en un cinescopio A34 de 14" puedes realizar la prueba. Nos interesa el brillo, no importa si la imagen sale defectuosa. Casi puedo asegurarte que ese cinescopio no sirve.
alejobonovox
hace 15 años
hace 15 años
Mas de 2 meses despues, retomé este TV, les cuento que aparentemente el tubo de imagen esta bien, ya que he hecho la prueba de las resistencias a masa y se ve la pantalla blanca. Me la juego a que el jungla sse dañó... quisiera seguir haciendo alguna prueba mas, agradezco alguna otra pista que me puedan dar Un saludo y gracias
hace 15 años
hace 15 años
Si hiciste la prueba sugerida por joansoler y mediste voltaje como te indica y mediste 70V en los resistores puestos en los catodos, estan bien. Ahora verifica si tienes Screen, heater. tambien mide los colectores de los transistores de los 3 transistores. Descarto q ya habras retocado soldaduras en esta tarjeta de Tubo de rayos catodocos, principalmente en los transistores y comenctores. Comenta.
