tv sharp 27R-S100 b+ bajo??
Televisor SHARP 27R-S100
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas buen dia, llego a mi taller una tv marca sharp mod. 27r-s100 el problema q presenta es que muestra la pantalla con efecto recuadro, es decir la pantalla no abre completamente en los 4 lados, imagine q era problema de fuente pero ahi es mi duda, haciendo medicion de B+ encontre 122v, en verdad creo q esta bajo y de eso se debe la falla, ahora quiero preguntarles si es q asi puede funcionar???, no verdad??? tomando en consideracion que es una tv de 27`pulgadas. ya he revisado todo y no encontre nada mal, en ocasiones se presenta una linea de distorsion en la parte superior de la pantalla y quiero pensar q se debe al b+ bajo, agradeceria cualquier ayuda o comentario, gracias.
Gustavo Herrera Dublán
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, el nivel de tensión es el adecuado. Conozco el modelo y esa fuente es bastante confiable. Te aconsejo enriquecer los datos respecto de la falla. Una foto de la pantalla haría opinar a muchos compañeros en beneficio del tema que abriste. Saludos.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
No tengo el diagrama si lo tienes lo cargas al foro. Si piensa q el +B esta bajo cambia los condensadores de la linea de +B, cámbialos a todos son baratos. también podrías cambiar los condensadores del primario de la fuente. Comenta.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
ok agradezco tu respuesta mira subo la foto para q opinen ok no he resuelto la falla
hace 15 años
hace 15 años
Al parecer podría ser falla de voltaje de +B, como te digo no tengo el circuito y no te puedo indicar si el voltaje q dices es el indicado, pero podrías cambiar los condensadores q te digo, no son caros y aprovechar para repasar soldaduras en ese circuito. Comenta.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
ok subo manual de servicio les agradezco su atencion
hace 15 años
hace 15 años
Puedo equivocarme pero no creo que se trate de la fuente de potencia. No tiene mucho reparè un televisor igual que no encendìa. Esa fuente te està entregando el nivel de tensiòn adecuado. La interrogante que te hiciste, tambièn la hice en mi momento. No recomiendo revisar esa fuente con carga falsa, yo lo intentè y la salida de horizontal se dañó. Es una fuente totalmente aislada que no permite una prueba de esa naturaleza. A juzgar por la imagen que amablemente subiste, me parece que podrìa tratarse de ajustes de servicio para el Eeprom. Te sugiero comprobar los paràmetros de anchura horizontal y altura vertical. Entra al modo de servicio.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
ok mira he entrado al modo de service y exacto se ajusta solamente el ancho de vertical pero no se puede hacer con lo de horizontal, no hay ningun item que refiera a h size he resuelto el problema de vertical pero no de ehorizontal se agradece tu atencion y espero otro consejo gracias
hace 15 años
hace 15 años
De acuerdo. Ahora te aconsejo comprobar los capacitores de sintonía o comúmente conocidos como de "anchura". Me parece que alguno podrìa estar dañado. Sugiero reemplazar uno por uno, el hecho de que se vean fìsicamente bien, no es garantía de que así sea. Esos capacitores son de poliéster en forma de disco o en forma de almohadilla y van conectados en paralelo con el transistor de salida horizontal.
hace 15 años
hace 15 años
Vuelvo a observar la fotografía y da el aspecto de verse bien. No distingo el defecto de anchura. No obstante, vuelve a comprobar los Items del Eeprom. El que andamos buscando podría estar identificado como "HW" o Wide H. Ahora bien, si el defecto de anchura solamente aparece por un lado o extremo de la imagen, podrìas reducirlo ajustando los anillos de pureza que son los dos primeros inmediatamente despuès del yugo.... Revisa si no se desprendieron los imanes que el fabricante coloca en la pantalla, por el lado de la campana... eso podrìa ser tambièn la falla. Bueno, te dejo trabajar.
hace 15 años
hace 15 años
Perdona por andar entre y entre... No recuerdo si esa fuente tiene ajuste de salida de fuente. Me parece que lleva un potenciòmetro con el cual se realiza la tarea. Si es asì, sube el nivel de tensiòn unos 5 volts y la falla de anchura podrà corregirse. Ningùn daño ocurrirà. Ahora sì me voy....
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por sus consejos esta fuente no tiene ningun potenciometro de ajuste, en el manual de servicio dice que se ajusta con la resistencia R738 la cual no viene agregada y no creo q sea tampoco los anillos de convergencia, por q es en ambos lados, dejen checar los capacitores que dicen y me dedico despues a compartir el test ok agradezco su atencion y procedo a probar.
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
vagsbrit
hace 15 años
hace 15 años
hola colegas, ¿ya disfrutando de unas vacaciones?, pues yo me dedique a trabajar en el tv y vuala!!, resolvi la falla, cambie los filtros de fuente y de horizontal y ya trabaja excelente el tv, antes que nada agradezco su ayuda infinitamente y su atencion puesta a mi problema, ojala que esto les sirva a otros colegas mas y quedamos pendientes para la proxima. saludos y suerte!!!
hace 15 años
hace 15 años
Bueno amigo vagsbrit felicitaciones por haber solucionado tu problema, como te indique antes era cosa de cambiar condensadores. Ahora si eres tan amable valora con solución para cerrar el tema y q tu experiencia sirva a los demás colegas. Suerte.
