philips modelo 14GX1510/85R, no arranca
97470927
hace 16 años
hace 16 años
tengo un tv philips 14" modelo 14GX1510/85R, que al conecetarlo a la red AC, solo prende el led pero lo hace en forma intermitente continuo, no obedece al darle power y al desconectarlo de AC, se queda cargado el filtro principal, procedi a cambiar el regulador P6N60FI como no lo consegui procedi a reemplazarlo con un IRF730, pero al conectarlo a AC. prende el led de la misma forma pero ya el filtro no queda cargado, haciendo mediciones no tengo voltaje requerido en transistor de salida horizontal, si alguien me puede orientar los pasos que debo seguir para dar con la solucion. gracias miguel
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Que tal Miguel: Si no hay voltaje en la salida horizontal, es muy probable que tu fuente no esté funcionando. No obstante, me gustaría que cambiaras el capacitor electrolítico de paso que va en serie con la bobina "driver" horizontal, ese componente falla constantemente y podría provocar la falla que mencionas. Es de 47 mfd a 25 volts en algunos modelos. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Desconectar el pin +B del >Flyback o algún elemento anterior a él para descartar una avería de la etapa de salida horizontal o de las cargas conectadas a su secundario del Flyback, verificar si se restablecen las tensiones de fuente en el lado secundario, en ese momento colocar una lampara de 60 a 100W com carga virtual o "ficticia" y probar el rendimiento de fuente, si disminuye o es inestable, entonces reemplazar los 2 caapcitores de 47uF/160V que filtran el +B. De no ser así mantenerlo de esa manera hasta reparar y lograr restablecer las tensiones de fuente, revisar que no esté averiado alguno de los diodos rectificadores o los capacitores cerámicos en paralelo a ellos en el lado secundario. Comentar resultado.
97470927
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu respuesta y le quedo muy agradecido, hice el procedimiento indicado de cambiar los dos electroliticos y el televisor que ok, en realidad muy agradecido, la calificacion 10, miguel
97470927
hace 16 años
hace 16 años
