Estimado colega no abras dos topic con el mismo tema, siempre sigue el hilo de la reparacion en el post original.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/411703_0.html#1353173
En este caso voy a poner aca la respuesta que te dio el colega
baldomero sanchez poot en el otro post y lo voy a cerrar, saludos.
[quote="baldomero sanchez poot"]lo primero que debes verificar es si el voltaje que entrega la fuente de alimentacion es correcta, porque si empieza con cuadro chico es problema de fuente se puede deber a filtros con fuga, verificalos o cambialos por nuevos. si el problema no es cuadro chico al comenzar y solo esta cerrado de arriba y abajo es problema en la seccion vertical tambien tendras que verificar filtros o cambiarlos (tambien puede que se deba a falsos contactos)[/quote]
