hace 16 años
Señor autor del tema:
Déjeme comentar algo al respecto: Si el circuito integrado "viejo" no se quema, es muy posible que en el interior de sus componentes, exista alguna abertura entre sus conexiones y probablemente eso imposibilite que se dañe como le está ocurriendo con los nuevos que instala.
Con el resto del problema, podemos orientar un poco al técnico:
1. Debe desmontar el yugo de deflexión y comprobar que el embobinado de la bobina de vertical NO SE ENCUENTRE QUEMADA o visiblemente dañada. Una vez desmontado el yugo, debe aprovecharse para revisar el estado físico de la campana del cinescopio, es decir, la superficie de vidrio, en la inteligencia de que algunos yugos en mal estado, llegan a maltratar la superficie de vidro del tubo hasta dañarlo y finalmente, el problema se manifiesta en el circuito vertical. A este servidor le ocurrió muchas veces.
2. Debe reemplazar el diodo rectificador que proviene del devanado del fly back. Si este diodo lo está sustituyendo por uno que no tenga las características de funcionamiento adecuadas -El diodo debe ser de rápida recuperación tipo 1N4937, 1N-4936 ó T35- el problema habrá de persistir.
3. También debe cambiar el capacitor que va inmediatamente después de este diodo y que no se olvide de reemplazar los capacitores de TANTALIO o de forma de gotita color rojos o verdes en el área del amplificador.
4. Debe revisar que el devanado de ese fly back, no entregue arriba de 28 volts por medio de los componentes descritos en el punto 2 y 3. De lo contrario, los integrados que instale continuarán dañándose y este fly back podría ser el causante. Frente a este problema y de comprobarse, existen recursos técnicos para dejar de utilizar este devanado y alimentar al circuito de otra manera.
5. Estuve buscando información respecto de este modelo para comprobar si en realidad el televisor lleva este circuito vertical, no hay diagramas por ninguna parte. De acuerdo con mi experiencia, Panasonic generalmente utiliza el circuito que usted menciona, para sus salidas verticales en estos modelos. En todo caso CORRESPONDE AL SERVICIO TÉCNICO que usted contrató, indagar y comprobar esta información. Si no la corrobora, nunca saldrá del problema o brincar al siguiente paso en búsqueda de la falla.
Comentario final: Frente a estos casos, muchas veces difíciles de solucionar, le sugiero mucha paciencia y comprensión para su técnico, quien habrá de encontrar a final de cuentas la solución.
Por supuesto, si el susodicho no conoce nuestra Web, ¡Recomiéndesela!
Saludos afectuosos.
Pd. Por ahora, le sugiero no manipular nada relacionado con el modo de servicio.
