Hitacho CPT2020R No enciende, vaira el +B con carga
godie_gomez
hace 20 años
hace 20 años
Hola colegas !!! les cuento me lego este tv con tr tr tr tr tr cuando le daban power. Lo revise y tenia el horizontal en corto, desconecte el +B y estaba alto 150V, en vacio. Ahora cuando lo probe con una carga, volvio a hacer el tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr, y la tension +B varia entre 70V y 115V. sera el tda ??? o los filtros del +B. ??? escucho opiniones y sugerencias. muchas gracias !!!
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Cambiá los electrolíticos chicos de la fuente, sobre todo los de 47 Mf del tr, medí las resistensias que van al TDA 2x 270 k o 220 k ( viene con distintas configuraciones, los zenners y el tr chico, son pocos elementos y baratos, un poco de trabajo y queda bien. Suerte
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Verifica tambien los diodos y capacitores que tienes en el secundario del trafo; puede que tambien te esten molestando Un saludo CArlos
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
si tu drama no se soluciona con lo q te dice siemprefangio probá con esto: cambiar el C910=47x100mF, Suerte Batuque.
