necesito buscador de esquemas de TV
gary.com
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos alguien por casualidad no tiene alguna pagina buscadora de esquemas de TV o por si acaso el esquema de la TV CROWN quinitron TC-2143R chasis PW3034 o creo qu es este numero pequeño que tiene al lado 11892703G gracias
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Uno de los mas completos es este, es en ruso y no entiendo muy bien por qué a veces te deja bajar y otras no, pero mas de una vez me salvó. http://www.eserviceinfo.com/newfiles/new_5300.html
gary.com
hace 20 años
hace 20 años
gracias amigo por la colaboracion te agradezco mucho ok buscare ahi mismo bye
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
[quote="siemprefangio"]Uno de los mas completos es este, es en ruso y no entiendo muy bien por qué a veces te deja bajar y otras no, pero mas de una vez me salvó. http://www.eserviceinfo.com/newfiles/new_5300.html[/quote] es por que tiene limite de bajada, cuando supera cierto limite se corta
Rodolfo Carruyo
hace 20 años
hace 20 años
he bajado archivos de esta pagina. cuando son varias partes ¿como debo hacer para verlos, ya que aunque los bajo acroba me da un error y no los abre
Tomanel
Tomanel
12
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos,esto vá para todos.Hace mucho tiempo que busco diagramas aqui: http://diagramas.info/ Es muy bueno pero como el buscador esta igual que el de Yoreparo (no funciona muy bien) me acostumbre a buscarlos así: En "categoria" pinchas lo que quieres,por ex. TV. Después vás más abajo en la pagina y tienes un monton de numeros de paginas de diagramas.Como los diagramas estan por orden A-B-C- etc... solo tienes que intentar pinchar las paginas para delante ó para tráz hasta que aparezca la marca de tv que quieres. Por ex. desde la pagina 98 a la 103 tienes la marca SAMSUNG, se te fijas,con el tiempo,lo manejas bien,pués sabes que la marca X estará más atraz ó adelante del numero que has abierto.Por ex. se buscas la marca Panasonic, yá sabes que estará detraz del nº 98 pués esa yá tiene la letra S (samsung) Creo que me expliqué para que no tengais dudas. :) Tomanel
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
aca tenes otros:http://cxema.ru www.diegotronica.com.ar/tv.htm www.e-plan.josefscholz.de :wink:
carlos cesar gonzalez
hace 20 años
hace 20 años
Bien tomanel, estube mirando esta pagina y me parece exelente, pero te pedirira que me digas como inscribierme porque no lo pude hacer, te explico apenas leo el castellano y esto esta en ingles, me tiras una soga? gracias
Tomanel
Tomanel
12
hace 20 años
hace 20 años
[quote:aac5250b20="carlos cesar gonzalez"]Bien tomanel, estube mirando esta pagina y me parece exelente, pero te pedirira que me digas como inscribierme porque no lo pude hacer, te explico apenas leo el castellano y esto esta en ingles, me tiras una soga? gracias[/quote:aac5250b20] Hola Carlos Cesar,buenas. Es así: No necesitas inscribirte,solo tienes que cambiar el idioma que solo tiene 2,ingles y espñol. Para cambiar,mira un poco arriba de la ventanita de busqueda,y justo por encima de la tecla Search tiene escrito Service Manuals - English version,se tu site está en Español,y dice: Diagramas - Version en Español,se tu site está en Ingles. Solo tienes que pinchar ahí para cambiar el idioma a castellano. Espero que te sirva de ayuda como a mi,pues tiene muchissimos diagramas actualizados a diario y cuando no tiene el diagrama que buscas,el site te remite a otro site donde puedes bajarlo! Es realmente de los mejores que hê visto.Un saludo amigo. Tomanel :)
gary.com
hace 20 años
hace 20 años
amigos tonamel y clautoma gracias muy buenas las paginas, aunque aun no se usarlas a perfeccion me agradaron mucho, lastima q no encontre este esquema que busco con urgencia pero encontre otros que me hacian falta gracias por su aporte
Tomanel
Tomanel
12
hace 20 años
hace 20 años
Una sugestion es que cuando no encuentras el diagrama que necesitas usando:Marca y modelo del aparato,aveces lo encuentras se buscas usando solo el modelo del chasis,por ex. yó buscaba el diagrama de un tv MITSAI sin resultado pero lo busqué por el modelo del chasis PT 92 sin poner marca ni modelo y encontré un monton de marcas que usa este chasis,y yá lo tengo. De este modo encuentro aqui muchos http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=login Tomanel
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
aca hay diagramas y mas. un saludo http://personal.telefonica.terra.es/web/jalelectronica/indice.htm
gary.com
hace 20 años
hace 20 años
pues vaya amigos que ustedes se han esmerado en esto. les agradesco mucho ,saber que hay gente como ustedes que ayudan a los q necesitamos m hace sentir agradecido haci austedes, bueno le di una rapida busqueda a todas las paginas y no encontre aun, creo q tengo que hacerlo con calma, esque tengo q entrar de un cafe internet y no me da tiempo a veces pero estoy en contacto y buscare con calma gracias q les vaya bien
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
NO TE RINDAS INTENTA DE NUEVO http://www.hamradio-badarc.co.uk/fault_database.htm http://www.kruso.narod.ru/shema2.htm http://www.radiofan.ru/circuit/circ1.htm http://bazashem.narod.ru/cir/tvm.html http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuits.html?rz=3 http://sasoft.qrz.ru/000/indexi.htm http://www.qrz.ru/schemes/ http://www.freebr.com/ http://cromavideo.miarroba.com/ http://www.ilriparatore.it/ http://schematy.w.interia.pl/tv.html http://www.sweb.cz/radiomat/schtv.htm http://deptv.free.fr/schema.htm http://www.phillyn.pwp.blueyonder.co.uk/page1.htm y seguro que despues de revisar todo esto no lo encontras. no siempre hace falta el circuito original, con alguna parte de un circuito que tenga los integrados iguales, tambien se puede bah te tiro dos mas http://www.diagram.com.ua/ http://membres.lycos.fr/coronelle/
