hace 16 años
Le estoy echando un vistazo al diagrama.
Pues bien, comapañero: Se trata de un televisor con una fuente conmutada cuyo motor de funcionamiento es un mosfet tipo 2SK-2872. De acuerdo con el mismo diagrama, la resistencia R613 tiene el valor adecuado con relación a lo que explicas. Es decir, la resistencia está en buenas condiciones.
De acuerdo con tu testimonio, ese televisor sufrió una descarga eléctrica -por el daño al capacitor de filtrado C-609. Si ya lo reemplazaste y también el fusible, es muy probable que el televisor ahora sí arranque. Antes de intentar el encendido, debes comprobar lo siguiente:
1. Que el Mosfet 2SK-2872 no se encuentre en corto circuito.
2. Existen tres diodos en el primario de esa fuente: D-613, d614 y D-617. Mucho cuidado, revisa que no tengan corto.
3. Hay un transistor -que es Q-613- compruébalo.
4. Comprueba el valor de todas las las resistencias en el lado del primario de la fuente y pon atención con R-612 de 10 ohms a 1/2 watt.
5. Checa el puente de diodos conformado por D 601, D602, D603 y D604.
6. Comprueba los diodos D-624, D 625 y D 626. No deben tener corto.
7. Revisa el transistor Q-402. No debe tener corto. Recuerda que lleva un damper entre base y emisor y la lectura aproximada entre ambos electrodos es de 30 ó 40 Ohms.
Si todo está en buen estado, ahora debes realizar lo siguiente:
1. Retira el fusible F 601 y coloca un foco de 60 watts en su lugar.
2. Intenta encender el televisor.
3. Es probable que el foco encienda levemente y vuelva a apagarse y encienda el televisor. De ser así:
4. Comprueba que esa fuente esté regulando, para ello mide el voltaje que entrega el diodo D 625 en cuyo cátodo deben existir +135 volts.
5. Si hasta aquí vamos bien, ahora retira el foco y coloca nuevamente el fusible. El asunto quedará resuelto.
Si con la prueba anterior no enciende el televisor y el foco permanece encendido, esto indicará que existe un corto circuito y tendrás que cambiar el Mosfet y volver a revisar paso por paso el procedimiento explicado arriba.
Si con la misma prueba -la del foco- no enciende el televisor y el foco permanece apagado, es muy probable que ese Mosfet esté abierto o defectuoso.
Comenta los resulatados compañero. No olvides realizar paso a paso el procedimiento que te doy, no recomiendo saltarse ninguno.
Aquí tienes el diagrama del modelo en cuestión. Hasta pronto.
No dudes exponer cualquier duda que te surga por ahí.
