daewood 20p1fc chasis cn150 se apaga
Alfredo Gonzalez
hace 16 años
hace 16 años
saludos esta tv traia el flay back dañado selo cambie, la fuente se encuentra biem meda 130v la tv enciende y se ve biem, pero al cambiarle de canal ay veses que se apaga sino le cambio canal latv tarda encendida cuando le cambio canal y se apaga tarda un tiempo en vover a encender, y solo se escucha el relay que se activa, mido el voltaje en horizontal y si lo ay es alto por que no regula asta que trabaje horizontal cuando trabaja si tengo los 130v que meda el regulador que tendre mal que solo falla al cambio de canal gracias
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Que tal compañero: De acuerdo con tu testimonio, me parece que en el televisor se está activando la protección Hold down. Creo que debes comprobar el ajuste de G2 en el fly back, probablemente quedó en una posicíon alta y el circuito protector de Rayos X es quien está actuando para inhabilitar al oscilador horizontal y éste a su vez al encendido del televisor. Por otro lado, debes asegurarte haber reemplazado ese transformador por el que lleva el televisor, de lo contrario, éste podría ser la causa de tu falla. Con respecto a la fuente: Si te dá los +130 mientras el televisor está encendido, es un indicativo muy claro de que ese circuito está funcionando correctamente. Al entrar la protección y apagarse el televisor, la salida de fuente necesariamente se elevará al no existir carga en su salida. Si sospechas de esa fuente, te recomiendo revisar el filtrado de los capacitores. Hasta pronto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar no tener falsos contactos de soldadura o alguna pista interrumpida en el IC jungla, transformador driver horizontal, el TSH y flyback.
